Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a heat gun to heat the display. It may take up to 30 seconds.
    • Slide in the opening picks to the four corners of the tablet and peel off the display carefully.
  2. Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Open the display carefully.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3.0mm screws.
  3. Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • After removing the two screws, use your hand to take out the silver metal bracket.
  4. Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to disconnect the two ribbon cable connectors.
  5. Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the display assembly from the device.
  6. Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 3.0mm screws.
  7. Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use your hand to remove the silver metal bracket.
  8. Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use your hand to remove the two black plastic covers.
  9. Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Huawei MediaPad M3 Front Camera Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to remove the front camera.
Заключение
Kefan Lin
Участник с: 10/01/19
515 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 294
