Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen Replacement
  1. Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement, Touch Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the SD slot and remove the screw hidden under the sticker.
  2. Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use an opening pick to disengage the clips securing the back cover.
  3. Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully swing up the display assembly, still connected by the touchscreen and display ribbon cables.
    • Disconnect the touchscreen connector.
    • Disconnect the display connector.
  4. Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the 6 screws that secure the 2 metal stripes holding the display.
    • Remove the display.
  5. Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Apply heat on the panel edges. Use an opening pick to separate the glass panel from the plastic frame.
  6. Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove any remaining adhesive and piece of glass to allow adhesive and glass panel replacement.
Заключение
To assemble the device, follow these instructions in reverse order.
21 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
it en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Smilzo
Участник с: 11/09/13
11 267 Репутация
Автор 39 руководств
4 Комментариев
Not very clear unlike other guides I have followed….
Tracey Homeward - Ответить
Ottimo video,
ti chiedo un consiglio, stavo cambiando il display al mio Huawei T1 A21 quando il connettore sul circuito stampato che collega il touch-screen si è danneggiato.
E’ un connettore particolare 25 pin + 28 e non riesco a trovarlo, sai dirmi come reperirlo?
grazie
Antonio
Antonio Durighello - Ответить
Ciao,non saprei dirti dove trovarlo, io farei delle
ricerche online.
Nel caso che lo trovi è comunque un’intervento abbastanza complesso di saldatura ma visto che comunque è rotto tentare non nuoce.
attrezzati bene.
buona fortuna
Smilzo - Ответить
ricerche online.
attrezzati bene.
buona fortuna
Smilzo - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 52
За всё время: 19,608
