Huawei P10 Headphone Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Huawei P10 Headphone Jack Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Huawei P10 Headphone Jack Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Huawei P10 Headphone Jack Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Switch off your phone.
    • Remove the two Pentalobe P2 screws at the bottom.
    • Remove the SIM card tray.
  2. Huawei P10 Headphone Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Huawei P10 Headphone Jack Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Huawei P10 Headphone Jack Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool between the display and the case starting at the bottom area of your phone.
    • Carefully pry the display with its parts out of the case.
    • Getting the prying tool in will require some effort, be careful not to slide the tool too much or you might slightly damage the housing.
    • After you pried out the bottom end, use the opening tool to open the clamps on both sides.
  3. Huawei P10 Headphone Jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Huawei P10 Headphone Jack Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Don't open the phone all the way, yet. The cable for the standby and volume buttons is still connected to the back cover.
    • Swing open the phone backwards.
    • Use a spudger to disconnect the power- and volume button flex cable.
  4. Huawei P10 Headphone Jack Replacement, Battery disconnect: шаг 4, изображение 1 из 3 Huawei P10 Headphone Jack Replacement, Battery disconnect: шаг 4, изображение 2 из 3 Huawei P10 Headphone Jack Replacement, Battery disconnect: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the Phillips #00 screw.
    • Use tweezers to remove the metal plate.
    • Use a spudger to disconnect the battery flex cable.
  5. Huawei P10 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 5, изображение 1 из 2 Huawei P10 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the three Phillips #00 screws.
  6. Huawei P10 Headphone Jack Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Huawei P10 Headphone Jack Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the headphone jack.
    • Remove the headphone jack.
    • There is a small piece of adhesive underneath, so it might be a little bit sticky. You can use an iOpener to loosen the adhesive and make the removal easier.
    • When reassembling apply new adhesive where it's necessary.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When reassembling your phone apply new adhesive where it is necessary.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
203 329 Репутация
Автор 682 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 2,905
