Huawei P10 Lite Loudspeaker / Vibration Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Huawei P10 Lite Loudspeaker / Vibration Motor Replacement, Back cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Huawei P10 Lite Loudspeaker / Vibration Motor Replacement, Back cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Huawei P10 Lite Loudspeaker / Vibration Motor Replacement, Back cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert the tip of an opening pick between the back cover and the mid frame and slide it around the phone, to cut the adhesive.
    • Using a suction handle to lift the back cover may help to get an initial gap for the opening pick to put in.
    • If the adhesive is hard to cut, use an iOpener to loosen it.
  2. Huawei P10 Lite Loudspeaker / Vibration Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Huawei P10 Lite Loudspeaker / Vibration Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Huawei P10 Lite Loudspeaker / Vibration Motor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • After you cut the adhesive on every edge, twist your opening pick, to separate the rear cover from the phone.
    • Flip the rear cover over to the right side of the phone.
  3. Huawei P10 Lite Loudspeaker / Vibration Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Huawei P10 Lite Loudspeaker / Vibration Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to remove the sticker.
    • Remove the two Phillips #00 screws.
    • Remove the four 2.5 mm Phillips #00 screws.
  4. Huawei P10 Lite Loudspeaker / Vibration Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Huawei P10 Lite Loudspeaker / Vibration Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to remove the mainboard shield.
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the finger print sensor flex cable.
    • When reassembling apply new adhesive where it is necessary.
  5. Huawei P10 Lite Loudspeaker / Vibration Motor Replacement, Battery Disconnection: шаг 5, изображение 1 из 3 Huawei P10 Lite Loudspeaker / Vibration Motor Replacement, Battery Disconnection: шаг 5, изображение 2 из 3 Huawei P10 Lite Loudspeaker / Vibration Motor Replacement, Battery Disconnection: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the Phillips screw holding the battery connector plate in place.
    • Remove the battery connector plate.
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the battery flex cable.
  6. Huawei P10 Lite Loudspeaker / Vibration Motor Replacement, Loudspeaker / Vibration Motor: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the seven Philipps #000 screws.
  7. Huawei P10 Lite Loudspeaker / Vibration Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Huawei P10 Lite Loudspeaker / Vibration Motor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Huawei P10 Lite Loudspeaker / Vibration Motor Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Insert an opening pick under the right edge of the loudspeaker unit and lever it up.
    • Grab the loudspeaker unit and remove it.
  8. Huawei P10 Lite Loudspeaker / Vibration Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Huawei P10 Lite Loudspeaker / Vibration Motor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use an iOpener to loosen the glue under the vibration motor.
    • Remove the vibration motor.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When reassembling your phone apply new adhesive where it is necessary.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
202 836 Репутация
Автор 682 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 734 руководств
Один комментарий
is it necessary to disconnect the finger print sensor flex cable in order to remove/replace the loudspeaker, or is just a precaution!?
Ricardo Mendes - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 19
За всё время: 4,221
