Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen
Выберете то, что вам нужно
  1. Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: шаг 1, изображение 1 из 3 Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: шаг 1, изображение 2 из 3 Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Schalte dein Smartphone aus.
    • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben and der Unterkante.
    • Entferne das SIM Kartenfach.
  2. Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen: шаг 2, изображение 1 из 3 Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen: шаг 2, изображение 2 из 3 Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
    • Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
    • Um das Hebelwerkzeug einzusetzen ist recht viel Kraft erforderlich. Sei vorsichtig und verschiebe das Werkzeug nicht zu sehr, du könntest sonst leicht das Gehäuse beschädigen.
    • Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.
  3. Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen: шаг 3, изображение 1 из 2 Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Öffne das Smartphone noch nicht ganz, da das Kabel für die Standby- und Lautstärketasten noch mit der Rückabdeckung verbunden ist.
    • Hebe das Display an und klappe es leicht nach hinten um.
    • Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kabels für den An-/Aus-Schalter so wie die Lautstärkeregelung zu lösen.
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en de
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
202 546 Репутация
Автор 682 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 718 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 46
За всё время: 7,772
