Введение
Huawei mikt op het hoge middensegment met deze drie-ogige, raafachtige P20 Pro. Ze hebben veel moeite gestoken in het installeren van technische snufjes, waaronder drie camera's plus een "24" MP selfiecamera — afgemaakt met een inkeping in het scherm. Hate it or love it, maar wij gaan 'm demonteren!
Wil je meer toffe dingen van ons ontvangen? Check dan onze Facebook, Instagram of Twitter voor de laatste updates over onze demontages!
Выберете то, что вам нужно
De
winterlente komt eraan en daarmee ook het nieuwe vlaggenschip van Huawei. Laten we een snelle blik op alle specs werpen: -
6.1-inch OLED touchscreen met 2240 × 1080 resolutie en een aspect ratio van 18.7:9
Octa-core Kirin 970 met Mali-G72 MP12 GPU en een toegewijde NPU
Drievoudige camera 40 MP + 8 MP + 20 MP, ƒ/1.6 en ƒ/2.4 hoofdcameramodule van Leica
24 megapixel (nee, dat is geen typfout) ƒ/2.0 selfiecamera
128 GB geheugen en 6 GB RAM
Anders dan Samsung, heeft Huawei ervoor gekozen om het scherm om de camera en oorstukluidspreker heen te leggen.
Dat gezegd hebbende, de P20 Pro lijkt niet al te enthousiast over de inkeping in het scherm — de EMUI biedt gebruikers ook de optie om de inkeping te "verstoppen".
De inkeping is niet het enige ding dat Huawei van Apple heeft geleend: het heeft ook wat weg van de iPhone X, vanwege de 1.4 mm hoge, tafelbergachtige heuvel die twee camera's bevat en van de iPhone 6, vanwege de "knop" voor de monochrome sensor.
Bovenop de P10 gelegd, wordt het duidelijk dat deze nieuwe Huawei met wat stevigere afmetingen komt: 155 x 73.9 x 7.8 mm (6.10 x 2.91 x 0.31 in) en 180 gram aan gewicht.
Als we beide telefoons omdraaien, zien we evolutie in actie: twee camera's, slecht; drie camera's, goed!
De 40 MP en 8 MP camera's werken samen om een 3x optische zoom te creëren. De 20 MP monochrome camera zorgt voor meer details en extra scherpte.
Aangezien de "extra" camera's van de P20 Pro aan de achterkant zitten en het geen Face ID hardware bevat, neemt de inkeping minder ruimte in beslag dan de iPhone X waar het op is gebaseerd (aan de rechterkant op de foto).
Инструмент, используемый на этом этапе:iSclack$24.99
Maar genoeg over de buitenkant — in het rijk der demontages gaat het erom wat er aan de binnenkant zit.
Het niet langer gebruiken van de hinderlijke pentalobeschroeven was een welkome verandering, maar om nou helemaal geen schroeven te gebruiken? Eens kijken of het ons lukt met onze betrouwbare iSclack.
Tot onze grote verbazing lijkt de P20 Pro bijna net zo makkelijk open te gaan als een bloem in de lentezon. Bijna. Die bloem heeft namelijk geen openingsplectrum nodig om open te gaan...
Deze demontage begint steeds meer op te bloeien, kijk maar naar al die technische nectar — uhm... misschien zijn al die metaforen iets te veel van het goede?
We gaan verder met het verwijderen van de achterste behuizing en zijn van ons stuk gebracht! Er is geen vingerafdruksensor meer te bekennen, maar er zit nog steeds een kabel in de weg die zomaar kapot kan gaan bij het openen.
We komen ook eindelijk wat schroeven tegen en kunnen vrij snel de NFC-antenne en het schild voor het moederbord verwijderen.
Dat is een NFC-antenne, niet een draadloze oplaadspoel — die fragiele, glazen achterkant is er enkel voor de show, en om kapot te gaan..
Eindelijk bereiken we het brein van deze operatie — het moederbord — die we losworstelen uit de verschillende aansluitingen.
Huawei zweert opnieuw bij hun eigen, vaak gebruikte moederborddesign, waarbij het kiest voor een bredere batterij en een smaller moederbord dan andere Android-telefoons.
Met het losmaken van het moederbord komen de camera's, die zich vasthouden aan het moederbord, plus de achterste flashmodule, mee.
Zo veel keuze, welke onderzoeken we eerst — de camera's of het moederbord? We gaan voor de eerstgenoemde en nemen de naar voren gerichte camera mee voor een tripje.
De drie achtercamera's functioneren met behulp van slechts twee aansluitingen — de hoofdcamera en de monochrome camera delen één poort, terwijl de telefoto camera de andere poort helemaal voor zichzelf heeft.
Van deze kant kunnen we de verschillende hoogtes van de camera's vergelijken:
Links: 20 MP (monochrome ƒ/1.6). Midden: 40 MP (hoofdcamera ƒ/1.8). Rechts: 8 MP (telefoto ƒ/2.4)
Tot slot hebben we alle vier ogen naast elkaar liggen voor een inspectierondje, inclusief de selfiecamera van de P20 Pro met slechts 24 MP.
De P20 Pro mag dan misschien geen fancy dubbele diafragmalens hebben, maar het kan heeft wel een laser focus. En een deep focus. En een phase focus. En een contrast focus. Kortom, het heeft heel wat mogelijkheden tot snel focussen.
Officieel gezien, wordt alleen de kleine 8 MP telefotocamera met OIS hardware ondersteund — de andere camera's, zo meent Huawei, worden ondersteund door Kirin's Neural Processing Unit en hebben daarom de mogelijkheid tot predictive focus, instellingen voor meer dan 19 verschillende omgevingen en filtereffecten zoals bokeh.
Dat gezegd hebbende, lijkt dat voor ons verdacht veel op OIS hardware — drie OIS hardwares om precies te zijn. Houden jullie iets achter voor ons, Huawei?
De primaire RGB-camera maakt gebruik van een 1/1.7 inch sensor (ter vergelijking: iPhone X 1/2.9 inch, Samsung Galaxy S9+ 1/2.55 inch) en heeft een maximale ISO-waarde van 102,400 — helemaal klaar dus voor nachtelijke skyline shots en partyfoto's.
Oh wat de... Wij zijn net zo nieuwsgierig als jij bent, dus hier hebben we de drievoudige camera volledig blootgelegd. Meer demontage ga je niet krijgen voor je geld — wacht, dit is gratis..
En nu we er toch voor gaan, kunnen we net zo goed eens even goed naar de sensoren kijken.
In het midden zit de 1/1.7 inch RGB-sensor, links daarvan de 1/2.7 monochrome sensor en de telefoto met een 1/4 inch sensor bevindt zich aan de rechterkant.
Wat voor fancy chips heeft Huawei in deze telefoon verstopt? Laten we ze bekijken:
Micron MT53D768M64D8WF-053 WT:D 6 GB LPDDR4 SDRAM met de Kirin 970 SoC daaronder
Samsung KLUDG4U1EA-B0C1 128 GB V-NAND flashgeheugen
HiSilicon Hi6403-GWCV110 audio IC
Texas Instruments BQ25895 I2C batterij oplaadcontroller
NXP 55102 PN548 NFC-controller
Nu pakken we onze spatel en flippen we de telefoon om zodat we de achterkant kunnen checken:
HiSilicon Hi6363-GFCV100 RF-transceiver
Skyworks 78113-14, 78114-61 en 78117-4A Skyone Front End LTE-modules
HiSilicon Hi6421-GFCV810 power management IC
Cypress BCM43596 Wi-Fi en Bluetoothmodule
HiSilicon Hi6423-GWCV100 power management IC
Инструмент, используемый на этом этапе:iFixit Adhesive Remover$19.99
Meestal houden we niet van obstakels tussen ons reparateurs en batterijvervangingen, maar wellicht maken we een uitzondering voor deze modulaire oplaadpoort. Dat wordt een probleemloze vervanging!
Aangezien we reeds zo ver zijn gekomen zonder enige vorm van warmte houden we ons hoofd koel en benaderen we de batterijlijm met wat magische druppels. Nou, één tikje — dan, een openingspickje.
Wat betreft smartphonebatterijen is deze zonder twijfel een zwaargewicht — 4,000 mAh bij 3.82V, of 15.28 Wh.
Die specs verslaan de Samsung Galaxy S9+ (13.48 Wh) en de iPhone X (10.35 Wh) met verve en komt in de buurt van haar soortgenoot, de Mate 10 Pro. Dit toont eens te meer dat we het effect van software op de stroomvoorziening en -efficiëntie niet moeten onderschatten.
We verleggen onze focus naar de onderkant van het frame en daar vinden we een klein dochterbord, verstopt tussen een luidspreker en een trilmotor.
Vergeleken met de lijm van de batterij is de lijm onder deze onderdelen gemakkelijk los te krijgen.
Maar waar is de headphone jack!?
Een pluspunt is wel dat de oplaadpoort modulair is, aangezien het twee keer zo veel werk zal leveren als het de ingang vormt voor zowel je hoofdtelefoon als je oplaadkabel!
Het is tijd voor een laatste iOpener/openingsplectrumliedje en -dansje — het refrein gaat als volgt: het scherm verwijderen!
We toveren de schermmodule om in een banaan en "splitten" deze open.
Het scherm komt los van de body van de telefoon, maar alleen na een huiveringwekkende reis van de schermkabel door het gat in het midframe.
Het scherm is los, maar echt veel meer informatie biedt dit ons niet. Er zit echter nog een onderdeel in de telefoon.
Met een beetje vriendelijk wrikken komt de thuisknop ook los!
Bij gebrek aan Face-ID hardware of irisscans, gebruikt deze telefoon nog steeds de "archaïsche" fysieke knop. Geen woord over of het wel of niet aan het moederbord vast zit.
De nabijheids- en helderheidssensor zit, op een interessante manier, verstopt onder het scherm in het midframe — waardoor onze demontage een beetje met een anti-climax eindigt.
Het is tijd om verder te gaan! Neem hier een laatste kijkje binnenin de drie-ogige telefoon van Huawei en verheug je alvast op meer demontagepret van iFixit!
Wil je in je eigen P20 Pro kijken zonder deze uit elkaar te hoeven halen? Check dan deze gelaagde wallpaper en download deze op je telefoon.
- Veel onderdelen zijn modulair en kunnen dus, los van elkaar, worden vervangen.
- Het vervangen van de batterij is mogelijk maar kost wel wat tijd en moeite.
- Twee keer zo veel risico op glasschade met zowel een glazen voor- als achterkant.
- Het vervangen van het scherm vereist het verwijderen van mininmaal twee lagen lijm en wat extra demontagewerkzaamheden.
Заключительные мысли
Уровень ремонтопригодности
(10 легче всего ремонтировать)
Особая благодарность этим переводчикам:
80%
Thomas Keulemansпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
47 Комментариев
we should always cultivate habit of repairing the broken gadgets and reuse them. else e waste is going to grow like !&&* and kill us. Thanks I fix for your job
the best teardown site. I wish you start franchisee in India too.
www.drtechnno.com
Why only a 4 out of 10? This is like the only flagship that doesn't require heat to get into, and you say in the article that everything is modular…
I would give only 1 point to every flagship phones which back hold by double sided adhesive tape, these phones are fuckingly expensive and the only thing holds it together is cheap tape, if i pay the price of an used car for a phone then i want screws, not double addhesive tape.
Please do a Huawei P20 Lite Teardown
;0
