Huawei P8 Lite Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Huawei P8 Lite Camera Replacement, Camera: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Spudger
    $2.99
    Купить
    • Using the Spudger, begin by removing both of the SIM slots from the side of the device.
  2. Huawei P8 Lite Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    Spudger
    $2.99
    Купить
    • Then remove the back cover of the device with the Spudger. To prevent damage to the back cover, begin removing the cover half an inch to the right of the headphone jack and continue prying around the perimeter of the device.
  3. Huawei P8 Lite Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    T5 Torx Screwdriver
    $9.99
    Купить
  4. Huawei P8 Lite Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Huawei P8 Lite Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Spudger
    $2.99
    Купить
    • Use the Spudger to gently remove the Loudspeaker from the device. Place the replacement Loudspeaker into the device and follow these steps in reverse order to reassemble the device.
  5. Huawei P8 Lite Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently separate the connectors attached to the motherboard.
  6. Huawei P8 Lite Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the motherboard from the device.
  7. Huawei P8 Lite Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    Spudger
    $2.99
    Купить
    • Once the motherboard is removed use the Spudger to remove the Front Camera.
  8. Huawei P8 Lite Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Huawei P8 Lite Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    Spudger
    $2.99
    Купить
    • Similarly, use the Spudger to remove the Rear Camera.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
John Poffenberger
Участник с: 02/16/17
356 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Kass Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 1-1, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G1
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,424
