Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen
Выберете то, что вам нужно
  1. Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen, Rückabdeckung: шаг 1, изображение 1 из 3 Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen, Rückabdeckung: шаг 1, изображение 2 из 3 Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen, Rückabdeckung: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Schalte zuerst dein Handy aus und nimm den SIM-Kartenhalter heraus.
    • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben unten neben der USB-Buchse.
    • Ist das Glas gesprungen, kannst du mithilfe von etwas Klebeband deine Augen vor Glassplittern schützen, und auch einen besseren Halt bekommen, um das Gerät zu öffnen.
  2. Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen: шаг 2, изображение 1 из 2 Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Hebe nicht nur das Display statt der ganzen Smartphone-Einheit heraus, du könntest dadurch das Display beschädigen.
    • Verwende ein iSclack oder Saugheber, um das Rückteil von der Displayeinheit zu trennen.
    • Wenn es dir nicht gelingt, die Smartphone-Einheit aus dem Rückteil herauszuholen, kannst du die Spudgerspitze in die Öffnung der Kopfhörerbuchse einsetzen und die Einheit nach oben drücken, bis ein Spalt zwischen der Einheit und dem Rückteil entstanden ist. Heble dann die Smartphone-Einheit mit dem Spudger aus dem Rückteil heraus.
    • Nimm das Rückteil noch nicht komplett ab. Das Kabel des Fingerabdrucksensors ist noch mit der Displayeinheit verbunden.
  3. Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: шаг 3, изображение 1 из 2 Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Trenne den Stecker des Fingerabdrucksensors mit einem Spudger ab.
  4. Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse: шаг 4, изображение 1 из 3 Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse: шаг 4, изображение 2 из 3 Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Entferne den Wassermelder über der Schraube.
    • Löse die beiden Phillips #00 Schrauben.
    • Entferne die Metallklammer (diese ist mit etwas Klebstoff fixiert).
  5. Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen: шаг 5, изображение 1 из 2 Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Trenne die Steckverbindung und nimm die Kopfhörerbuchse heraus.
    • Die Kopfhörerbuchse sitz in einem gummierten Rahmen. Übertrage diesen auf das neue Ersatzteil.
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en de
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
117 598 Репутация
Автор 188 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 535 руководств
Один комментарий
questo procedimento funziona anche con il modello p9 plus? grazie per l’attenzione
abcde181 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 7
За всё время: 5,917
