Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
Use this guide to replace the back cover of your Huawei P9 Lite.
Выберете то, что вам нужно
Use an opening pick to unclip the rear cover, starting from the bottom corner.
Work your way around counterclockwise and carefully pry the plastic tabs open one by one.
Twist the opening pick to lever the back cover away and loosen it from the adhesive.
When the back cover is freed from the adhesive you can pop it off by hand completely.
14 участников успешно повторили данное руководство.
