Huawei P9 Lite Headphone Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Huawei P9 Lite Headphone Jack Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Huawei P9 Lite Headphone Jack Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use an opening pick to unclip the rear cover, starting from the bottom corner.
    • Work your way around counterclockwise and carefully pry the plastic tabs open one by one.
  2. Huawei P9 Lite Headphone Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • There is adhesive underneath the back cover that holds it to the battery and the metal plate at the top.
    • Be careful with the flex cable at the right hand side.
    • Twist the opening pick to lever the back cover away and loosen it from the adhesive.
  3. Huawei P9 Lite Headphone Jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • When the back cover is freed from the adhesive you can pop it off by hand completely.
  4. Huawei P9 Lite Headphone Jack Replacement, Motherboard Shield: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the nine Phillips #00 screws that secure the metal shield plate.
    • Some screws may be covered with tamper proof stickers. Remove them to ensure a proper seating for your driver.
  5. Huawei P9 Lite Headphone Jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Huawei P9 Lite Headphone Jack Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Do not remove the shield plate yet, it is attached by a connector and an adhered cable.
    • Use a spudger to disconnect the fingerprint sensor from the motherboard.
    • Peel the NFC antenna cable off of the metal plate.
  6. Huawei P9 Lite Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 6, изображение 1 из 2 Huawei P9 Lite Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the headphone jack with a spudger.
    • Take the headphone jack out of its recess.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
201 069 Репутация
Автор 682 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 16 573 руководств
Один комментарий
After replacing my audio jack only one side work using headphones
jan call me - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 9
За всё время: 6,841
