Huawei Pronto LTE Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Huawei Pronto LTE Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Huawei Pronto LTE Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover of your Huawei Pronto LTE using an opening tool.
    • Lift the back cover off of the device after the four corners are unlatched.
  2. Huawei Pronto LTE Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the 15 screws on the back of the device using a Phillips #000 screwdriver.
    • Hold the device in place while you are doing this step.
    • Lift the inner cover gently by using a spudger.
  3. Huawei Pronto LTE Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Detach the yellow latches along the sides to remove the motherboard.
  4. Huawei Pronto LTE Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Ensure that all latches are detached and that there are no extra screws to avoid damaging the motherboard.
    • Use tweezers to gently remove the motherboard from the device.
  5. Huawei Pronto LTE Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The battery should be revealed once the motherboard is removed.
    • Lift the battery from the top left corner.
Заключение
Crystal Edwards
Участник с: 09/21/18
450 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Texas, Team 1-3, Raign Spring 2022 Участник University of North Texas, Team 1-3, Raign Spring 2022
UNT-RAIGN-S22S1G3
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 14
За всё время: 790
