Huawei Union Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Huawei Union Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Huawei Union Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Wedge your thumb nail, or the flat end of a spudger, into the bottom left corner and pry off.
  2. Huawei Union Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Huawei Union Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger, or fingernail, to lift up the battery and pull out.
  3. Huawei Union Motherboard Replacement, Camera Lens Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the thirteen 3mm Phillips #00 screws from the back panel.
  4. Huawei Union Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a spudger to pry off the back panel.
  5. Huawei Union Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove a single 3mm Phillips #00 screw from the motherboard.
  6. Huawei Union Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Huawei Union Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the flat end of a spudger to disconnect the motherboard ribbon cable.
  7. Huawei Union Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Firmly hold the second ribbon cable's plastic film cover and pull up to disconnect.
  8. Huawei Union Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Huawei Union Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Wedge the flat end of a spudger underneath the motherboard and pry upwards to separate it from the frame.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brittany Achor
Участник с: 02/14/18
729 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G1
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 11
За всё время: 288
