Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Wedge your thumb nail, or the flat end of a spudger, into the bottom left corner and pry off.
Use the flat end of a spudger, or fingernail, to lift up the battery and pull out.
Remove the thirteen 3mm Phillips #00 screws from the back panel.
Remove a single 3mm Phillips #00 screw from the motherboard.
Using the flat end of a spudger to disconnect the motherboard ribbon cable.
Firmly hold the second ribbon cable's plastic film cover and pull up to disconnect.
Wedge the flat end of a spudger underneath the motherboard and pry upwards to separate it from the frame.
Еще один человек закончил это руководство.
