Huawei u7519 Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Huawei u7519 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Huawei u7519 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Take off the back covering of the phone along with the battery and SIM card.
    • The SIM card is located above the battery.
  2. Huawei u7519 Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Huawei u7519 Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #00 Screwdriver, take out the four small screws located at the four corners of the phone.
    • Save the screws. They will be needed for reassembly.
  3. Huawei u7519 Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the same screwdriver, take out the two bigger screws located on each side of the battery compartment.
    • NOTE: Save the screws. They will be needed for reassembly.
  4. Huawei u7519 Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once all the screws are removed, use the iPod opening tool to pry off the back covering of the phone along the edge of the back cover and you will have access to the motherboard.
    • Note: The power and volume buttons will fall out of the phone. Set aside for reassembly.
  5. Huawei u7519 Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the backing of the phone from the motherboard with your hands.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Savanah Anik
Участник с: 02/13/14
65 Репутация
1 руководство автора
Команда
Ohio State, Team 1-1, Meza Spring 2014 Участник Ohio State, Team 1-1, Meza Spring 2014
OSU-MEZA-S14S1G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 451
