Huffy Kids Tricycle Seat Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Huffy Kids Tricycle Seat Replacement, Seat: шаг 1, изображение 1 из 2 Huffy Kids Tricycle Seat Replacement, Seat: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Focus on the seat area for the replacement.
  2. Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place the spanner on the bolt on the underside of the seat.
    • Then use a Phillips #2 screwdriver to remove the screw on the top of the seat.
  3. Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Repeat for the other screw.
  4. Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift the seat off of the trike frame.
  5. Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Place the new seat on the seat bracket, lining up the screw holes in the seat with the appropriate holes on the bracket.
    • Note that the bracket has two sets of holes for mounting the seat, so choose the appropriate set for the height of the rider. A taller rider will use the further set while a shorter rider will use the set closer to the handlebars.
    • Insert the screws from the top of the seat, using your spanner to hold the nuts under the screws.
  6. Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Give the seat a wiggle to check that it is tight against the bracket.
    • If there is any play, tighten the screws a few more turns.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order and you should be able to accomplish this
Babatunde Adewunmi
Участник с: 09/18/21
222 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team F-4, Woodhouse Fall 2021 Участник York University, Team F-4, Woodhouse Fall 2021
YORK-WOODHOUSE-F21SFG4
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 23
За всё время: 579
