HyperX QuadCast S Pop Filter Replacement
    1. HyperX QuadCast S Pop Filter Replacement, Tap-To-Mute Sensor: шаг 1, изображение 1 из 3 HyperX QuadCast S Pop Filter Replacement, Tap-To-Mute Sensor: шаг 1, изображение 2 из 3 HyperX QuadCast S Pop Filter Replacement, Tap-To-Mute Sensor: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Set the microphone on a flat surface.
      • Pull each of the support bands upwards and off of the notches to release the microphone from its base.
      • There are four support bands in total, but it does not matter which band you choose to take off first.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HyperX QuadCast S Pop Filter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HyperX QuadCast S Pop Filter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HyperX QuadCast S Pop Filter Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Grab ahold of the tap-to-mute Sensor and pull it upwards in a clockwise motion.
      • Be careful not to damage the cable as you remove the top.
      • Once the tap-to-mute sensor detaches from the microphone, you will hear a small "pop."
      Спросите у FixBot
    3. HyperX QuadCast S Pop Filter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HyperX QuadCast S Pop Filter Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HyperX QuadCast S Pop Filter Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Gently unplug the cable, and remove the tap to the Tap-To-Mute sensor from the microphone.
      • The square indicates the location of the cable. This is cable is very small and will require a bit of force to be unplugged.
      Спросите у FixBot
    1. HyperX QuadCast S Pop Filter Replacement, Pop Filter: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Once the Tap-To-Mute sensor has been removed, you will now have access to the pop filter.
      • The pop filter is just the grey foam surrounding the inside of the microphone.
      Спросите у FixBot
    2. HyperX QuadCast S Pop Filter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • The pop filter will be in a fixed position being glued to the wire. Remove glue residue before continuing to remove the pop filter.
      • When you replace the pop filter, remember that you will need to glue it back into place as before.
      Спросите у FixBot
    3. HyperX QuadCast S Pop Filter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HyperX QuadCast S Pop Filter Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Reach into the microphone and remove the pop filter.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nathan Arruda
Участник с: 10/25/22
765 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G1
5 членов
Автор 33 руководств
3 Комментарии к руководству
"Grab ahold of the tap-to-mute Sensor and pull it upwards in a clockwise motion."
This part is keyed. It literally cannot be pulled in any rotational motion...
Kyle Villalovos - Ответить Поделиться
Is there a place where you recomend i can get a replacement peice of foam for the pop filter. I cant find one anywhere online.
Liam Henesy - Ответить Поделиться
did you happen to find anything?
Kamen C-Swartz - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 132
За всё время: 4,590
