IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement, Upper Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the 7 mm Phillips #0 screws.
    • Remove the 10 mm Phillips #0 screws.
    • Remove the 14 mm Phillips #0 screw.
  2. IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Open the flap on the left hand side.
  3. IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tools between the right and left sides of the latch.
    • Pry the right side of the latch, and then pry the left side to detach the laptop's cover.
  4. IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Open the flap on the right side.
  5. IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tools towards the right side of the latch.
    • Gently pry the right side out to release the top cover.
  6. IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the keyboard slowly.
    • A cable connects the keyboard to the motherboard. If you are not careful, you will damage the cable.
  7. IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use your fingers or a spudger to detach the connector.
  8. IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully lift and remove the keyboard.
Заключение
Derek Driscoll
Участник с: 04/15/10
119 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,800
