IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop over and find the battery latch.
  2. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Move the latch to the side with the unlocked symbol.
  3. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pry the battery out using your fingers.
  4. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement, Hard Drive Disk: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Put on the anti-static wrist trap and clip it to a large metal object.
    • If you do not have an anti-static wristband, make sure to touch a large metal object to ground yourself before beginning to work on your replacement. Occasionally touch the metal object.
  5. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a coin, remove the coin screw by turning counterclockwise.
    • It's best to use a thicker coin, such as a nickel.
  6. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a plastic spudger, pry off the plastic cover by pulling it out.
  7. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Utilizing your fingers, untuck the tab and pull to remove the hard drive.
  8. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using a screwdriver, remove the screws by turning them counterclockwise to remove the bracket.
    • four 3mm PH0 screws
    • The metal bracket is still attached with a weak adhesive tape, gently pry it off with a spudger.
  9. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • The top plastic piece is adhered with a weak adhesive. Gently pry it off with a spudger.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Kevin Nguyen
Участник с: 10/04/16
722 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G4
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 51
За всё время: 3,127
