Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Using a coin, remove the coin screw by turning counterclockwise.
Using a plastic spudger, pry off the plastic cover by pulling it out.
Utilizing your fingers, untuck the tab and pull to remove the hard drive.
Using a screwdriver, remove the screws by turning them counterclockwise to remove the bracket.
four 3mm PH0 screws
The top plastic piece is adhered with a weak adhesive. Gently pry it off with a spudger.
3 участников успешно повторили данное руководство.
