IBM ThinkPad A31 CPU Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the 6mm screw
    • Pull out the hard drive
    • The hard drive might be a little tough to pull out
  2. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The sticker is to keep the warranty on the laptop so once removed the warranty is void
    • Peel the sticker and remove the 15mm screw
    • Remove all 6 of the 16mm screws
  3. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • use a prying tool and insert it on the cracks on the sides of the keyboard and lift gently until you here a click
    • repeat this step on all sides of the keyboard until the keyboard is completely detached from the laptop
  4. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift the keyboard and remove the keyboard ribbon cable from the laptop
  5. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Display: шаг 5, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Display: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the one 21mm screw
  6. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Take the tool and run it under the black case.
  7. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 2 (17mm) screws
    • Unscrew the 6mm screw
  8. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently disconnect the white display ribbon cable
    • Pulling on the ribbon cable too hard could result in worse or faulty connection.
  9. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Unscrew 4 (6mm) screws
    • Lift screen straight up
    • If not lifted straight up the screen could get damaged
  10. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Battery: шаг 10, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Battery: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
    • Push latch switch to the left.
    • Gently lift the battery out and away from the ThinkPad
    • You have to hold the latch to the left while you remove the battery. Simply pushing once will not unlock the battery
  11. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, CPU: шаг 11, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, CPU: шаг 11, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, CPU: шаг 11, изображение 3 из 3
    • LIft the bracket out
  12. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove one 6mm screw
    • Remove 3 18mm screws
    • Take off the bracket on the CPU fan
  13. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Lift the CPU fan
    • Pull out the cable attached to the motherboard
  14. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Turn the locking screw to unlock with the flat head screwdriver
    • LIft the CPU out
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Thomas Stone
Участник с: 03/19/18
235 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 17
За всё время: 897
