IBM ThinkPad A31 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. IBM ThinkPad A31 Display Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad A31 Display Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad A31 Display Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • The sticker is to keep the warranty on the laptop so once removed the warranty is void
    • Peel the sticker and remove the 15mm screw
    • Remove all 6 of the 16mm screws
  2. IBM ThinkPad A31 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • use a prying tool and insert it on the cracks on the sides of the keyboard and lift gently until you here a click
    • repeat this step on all sides of the keyboard until the keyboard is completely detached from the laptop
  3. IBM ThinkPad A31 Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift the keyboard and remove the keyboard ribbon cable from the laptop
  4. IBM ThinkPad A31 Display Replacement, Display: шаг 4, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad A31 Display Replacement, Display: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the one 21mm screw
    • Remove the 6mm screw
  5. IBM ThinkPad A31 Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Take the tool and run it under the black case.
  6. IBM ThinkPad A31 Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 2 (17mm) screws
    • Unscrew the 6mm screw
  7. IBM ThinkPad A31 Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently disconnect the white display ribbon cable
    • Pulling on the ribbon cable too hard could result in worse or faulty connection.
  8. IBM ThinkPad A31 Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Unscrew 4 (6mm) screws
    • Lift screen straight up
    • If not lifted straight up the screen could get damaged
Заключение
Sean Tocci
Участник с: 03/19/18
293 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
i have that but display is
not work
Ahmed Elwy - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 16
За всё время: 490
