IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
    • Push latch switch to the left.
    • Gently lift the battery out and away from the ThinkPad
    • You have to hold the latch to the left while you remove the battery. Simply pushing once will not unlock the battery
  2. IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The sticker is to keep the warranty on the laptop so once removed the warranty is void
    • Peel the sticker and remove the 15mm screw
    • Remove all 6 of the 16mm screws
  3. IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • use a prying tool and insert it on the cracks on the sides of the keyboard and lift gently until you here a click
    • repeat this step on all sides of the keyboard until the keyboard is completely detached from the laptop
  4. IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift the keyboard and remove the keyboard ribbon cable from the laptop
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Matheus
Участник с: 03/19/18
128 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 10
За всё время: 413
