IBM ThinkPad T42 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. IBM ThinkPad T42 RAM Replacement, Battery Clips: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over so the underside is facing you, then, release the 2 clips holding the battery on.
    • Make sure the laptop is off when you do this, sudden power outages can cause data corruption.
  2. IBM ThinkPad T42 RAM Replacement, Removing the Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully grab the battery, then pull it straight out, not at an angle.
  3. IBM ThinkPad T42 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the pictured screwed holding the memory cover in place.
  4. IBM ThinkPad T42 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry the cover open carefully (flathead screwdriver might help)
    • To remove the RAM memory stick, push both metal pieces holding it in place outwards, and the stick will pop up.
    • Pull the stick out carefully.
    • In order to replace the other stick, refer to the keyboard replacement tutorial. The other SODIMM is easily accessible with the keyboard removed.
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kevin Rehm
Участник с: 04/19/10
472 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 членов
Автор 37 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 7,269
