IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Start by having the right side of the laptop facing you.
    • The laptop can be open if you would like, but it can be done easier if it is closed.
  2. IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the screw to be able to use the CD drive unlock switch
  3. IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the switch on the right side of the CD Drive.
  4. IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Place finger in between the switch and the bumper
    • Slide the switch to the right until the plastic tab ejects.
  5. IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Place fingers on the plastic tab.
    • Pull on the tab until the CD Drive ejects.
    • The tab only comes out about an inch to inch and a half.
    • Do not try to pull the tab all the way out.
    • If after you have removed the CD Drive and the tab goes back in, it is alright. It does not affect the later process.
  6. IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Grab the end of the CD Drive and pulls straight out towards your body.
    • Be careful not to pull it out at an angle to not risk damage.
  7. IBM ThinkPad T43 CD Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Now that you have successfully removed the CD Drive you can put in the new one.
    • Place the end of the new CD Drive in and slide in until it clicks.
    • If you are using slight force and it doesn't go in, it could be jammed. Just take it out and try again.
    • If you had not already, you can push back in the tab.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
aLiX pIeRRe
Участник с: 03/19/18
855 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 21
За всё время: 860
