Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Разборка аккумуляторной батареи IBM Thinkpad 700C
Выберете то, что вам нужно
    1. Разборка аккумуляторной батареи IBM Thinkpad 700C, Снятие лицевой панели: шаг 1, изображение 1 из 2 Разборка аккумуляторной батареи IBM Thinkpad 700C, Снятие лицевой панели: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Снимите фиксирующую переднюю лицевую панель аккумулятора, нажимая на неё из центра в сторону от аккумуляторного блока, пока она не прогнётся на несколько мм.
      • Продолжая надавливать, сдвиньте лицевую панель вверх и в сторону от аккумулятора.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка аккумуляторной батареи IBM Thinkpad 700C, Создание начального зазора: шаг 2, изображение 1 из 1
      • На торце аккумулятора со стороны лицевой панели найдите шов между двумя пластиковыми половинками. Медленно вставьте острый нож между двумя половинками точно так, как показано здесь.
      • Пластиковый язычок, выступающий в этом месте, не был соединен ультразвуковой сваркой, как остальная часть корпуса. Вы используете его, чтобы получить рычаг для воздействия на части, которые действительно соединены.
      • Не допускайте соскальзывания ножа, чтобы не пораниться. Планируйте свои действия так, чтобы в случае соскальзывания нож двигался в сторону от вашей второй руки и остального тела.
      • Ваша цель — создать зазор между двумя половинками, чтобы можно было вставить между ними более крупные инструменты.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка аккумуляторной батареи IBM Thinkpad 700C, Увеличение зазора: шаг 3, изображение 1 из 2 Разборка аккумуляторной батареи IBM Thinkpad 700C, Увеличение зазора: шаг 3, изображение 2 из 2
      • После того как вы создали небольшой зазор, вставьте инструмент побольше и продолжайте работать им по периметру, еще сильнее расширяя зазор. Вы можете услышать, как половинки корпуса начинают с треском расходиться.
      • С помощью более толстого инструмента можно пошатать корпус из стороны в сторону, чтобы усилить давление на него.
      • Повторите это действие с другой стороны лицевой панели у торца аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    4. Разборка аккумуляторной батареи IBM Thinkpad 700C, Разделение половинок торца лицевой панели: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Используя постепенно увеличивающиеся в толщине и прочности инструменты, продолжайте поддевать до тех пор, пока торец лицевой панели аккумулятора не треснет на две половинки.
      Спросите у FixBot
    5. Разборка аккумуляторной батареи IBM Thinkpad 700C, Боковые швы: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используя металлическую лопатку (слева), проведите вдоль бокового шва инструментом Jimmy (справа). Лопатка создает давление на шов, а Jimmy дает финальный толчок, чтобы его открыть.
      • Проделайте то же самое с другой стороны.
      Спросите у FixBot
    6. Разборка аккумуляторной батареи IBM Thinkpad 700C, Задние углы: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Чтобы разъединить угловые швы в задней части, скрутите две половины, как показано на рисунке. Поверните в обоих направлениях, чтобы проработать угловые швы и расколоть их.
      Спросите у FixBot
    7. Разборка аккумуляторной батареи IBM Thinkpad 700C, Задний шов: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Вставьте лопатку (spudger) в образовавшиеся задние углы и раскройте шов, двигаясь вверх к разъему аккумулятора.
      • Вы также можете попробовать приподнять верхнюю крышку со стороны лицевой панели, чтобы усилить давление на задний шов.
      Спросите у FixBot
    8. Разборка аккумуляторной батареи IBM Thinkpad 700C, Готово: шаг 8, изображение 1 из 2 Разборка аккумуляторной батареи IBM Thinkpad 700C, Готово: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Крышка снимается, открывая восемнадцать элементов питания NiMH формата 3/4A внутри.
      • Устройство сверху, с черным и белым проводами, — это термистор для измерения температуры аккумуляторной сборки.
      • Имеются два предохранительных устройства (на фото не показаны), которые подключены последовательно к каждой из двух последовательных групп элементов питания. Это устройства защиты от перегрузки по току и перегрева Klixon 4MM75A-21, которые используют биметаллическую пластину для размыкания цепи.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
Tube Time
Участник с: 05/18/24
643 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 51
За всё время: 1,225
