Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Turn the Thinkpad over so you can see the back.
Locate this screw in the bottom left-hand corner.
Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 17.0 mm screw.
Carefully remove the plastic piece covering the hard drive port by pulling perpendicular to the side of the laptop.
Use a small screwdriver to locate the black ribbon.
With the screwdriver, pull the black tab out of the slot.
Pull gently on the black ribbon and the metal tray carrying the hard drive will slide out.
Remove the black plastic coverings on either side of the hard drive.
7 участников успешно повторили данное руководство.
