IBM Thinkpad T61 Trackpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. IBM Thinkpad T61 Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip your computer over and remove the four indicated screws with the Phillips #1 screwdriver.
  2. IBM Thinkpad T61 Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With the screws removed, the trackpad panel should lift as shown. Gently lift so the inside is visible.
  3. IBM Thinkpad T61 Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 IBM Thinkpad T61 Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently remove the white plug to disconnect the trackpad panel from the bottom of the computer.
    • Use the screwdriver to remove the four screws from the trackpad. Two of the screws are located just under the plastic.
  4. IBM Thinkpad T61 Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 IBM Thinkpad T61 Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 IBM Thinkpad T61 Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Separate the trackpad with the bottom mouse buttons from the trackpad panel.
  5. IBM Thinkpad T61 Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Align the new trackpad so the screw holes line up with their insertion points. Replace the screws with the screwdriver.
  6. IBM Thinkpad T61 Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Reinsert the white plug.
  7. IBM Thinkpad T61 Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 IBM Thinkpad T61 Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Replace the trackpad panel.
    • Use the screwdriver to replace the screws, refastening the trackpad panel to the computer.
Заключение
Replace the battery and plug in your computer. Test out your new trackpad!
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Raymond Lawton
Участник с: 03/12/14
263 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Spring 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Spring 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S6G6
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 20
За всё время: 2,049
