IBM/Lenovo Thinkpad T61 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. IBM/Lenovo Thinkpad T61 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the computer over so that the back is facing upwards.
    • Locate the screw in the bottom left-hand corner of the computer.
  2. IBM/Lenovo Thinkpad T61 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 17 mm screw.
  3. IBM/Lenovo Thinkpad T61 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the plastic piece covering the hard drive by first pulling up then away from the computer.
  4. IBM/Lenovo Thinkpad T61 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 IBM/Lenovo Thinkpad T61 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the folded black tab within the hard drive port.
    • With a screwdriver, pull the black tab out of the slot.
  5. IBM/Lenovo Thinkpad T61 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 IBM/Lenovo Thinkpad T61 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull gently on the black tab and the metal tray holding the hard drive will slide out.
  6. IBM/Lenovo Thinkpad T61 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic coverings on both sides of the hard drive.
    • Note that there is no hard drive in this picture but the process will remain the same.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. If your pull tab is broken, you will need to find something to use as a pull tab for the new drive. You can get a long piece of tape, and fold the end and stick the rest to the drive.
7 участников успешно повторили данное руководство.
Kyle
Участник с: 04/18/13
458 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G58
4 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Ibm t61 caddy rail purchase
Afjal Ansari - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 65
За всё время: 6,570
