Введение
Normalerweise wirkt sich ein Displaytausch nicht auf die Face ID Funktion aus. Aber wie auch immer erhielten wir Beschwerden, dann nach dem Tausch vom Display die Face ID Funktion fehlerhaft war. Wir untersuchten diese Fälle und stellten fest, dass dieser Fehler vom Eingriff her führt und durch ein beschädigtes Flexkabel oder anderer Komponenten her führt.
Видео обзор
Das iPhone X zeigt die Benachrichtigung an, dass Face ID nicht aktiviert werden konnte.
Beim Versuch, Face ID einzurichten, wird die Nachricht "Face ID ist nicht verfügbar, versuche, Face ID später zu konfigurieren." angezeigt.
Außerdem, laut dem Feedback unseres Kunden, funktionierte Face ID nach einem Sturz, jedoch nicht mehr nach dem Austauschen des Displays.
Nicht funktionierendes Face ID könnte durch einen unsachgemäßen Displayaustausch verursacht werden.
Überprüfe die Infrarotkamera und das Punktprojektor-Modul unter dem Mikroskop. Alles funktioniert.
Kommen wir jetzt zum "Flood Illuminator" auf dem Ohrhöhrer-Lautsprecher und der Frontsensoreneinheit.
Man kann klar sehen, dass das Flachbandkabel neben dem "Flood Illuminator" beschädigt ist.
Jetzt müssen wir den Ohrhörer-Lautsprecher von der Baugruppe ablösen.
Entferne dann das Flachbandkabel des Umgebungslichtsensormoduls.
Drehe das Flachbandkabel herum und befestige es wieder. Entferne das "Flood Illuminator" Modul.
Bereite das neue Flachbandkabel vor. Bringe etwas Flussmittel auf das Board und löte das abgetrennte "Flood Illuminator" Modul an.
Löte das gelösten Flachbandkabel des Umgebungslichtsensors an.
Nun müssen wir den Ohrhörer Lautsprecher wieder mit dem Flachbandkabel verlöten und in das Display einbauen. Danach mit Schrauben sichern.
Gehe zu Einstellungen > Face ID & Passwort > Face ID zurücksetzen. Face ID kann anschließend erfolgreich eingerichtet werden.
Um zu verstehen was denn die Face ID Funktion ist gibt es hier fertige Guides:
Face ID Teardown here.
22 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
7 Комментариев
Why not just buy a new cable? They’re $10-$15 on eBay. Soldering seems like it’s take way more time and possibly even cost more money than just buying a new cable.
Face ID will no longer function if the original flex connectors are damaged or replace with new ones. Even if the flex connectors are properly soldered just as they were originall it will still fail. There is some marker in the cables which the module is checking for and if the cables are changed then the marker (most likely the serial number of the flex) will mismatch and fail to work. The same was true with Touch ID as well
What brian said is correct, if the cable is changed it will not match.This full video looks more detailed(21) Troubleshooting iPhone X Problems of Floodlight Sensor, True Tone, and Face Recognition - YouTube,
