Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement, Compressor Relay: шаг 1, изображение 1 из 3 Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement, Compressor Relay: шаг 1, изображение 2 из 3 Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement, Compressor Relay: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Clear out all food products in the refrigerator.
    • Unplug the plug from the outlet.
    • Turn the refrigerator backward.
    • Don't turn the mini fridge on its side. Doing so will ruin the mini fridge gas.
  2. Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a knife to cut the plastic holding strips.
    • Don't damage the rubber covering. Damaging it can be dangerous when turning the mini fridge back on.
  3. Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your thumbs to open the rubber covering.
  4. Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the CR-V screwdriver to unscrew the screw by rotating the screwdriver counter clockwise.
  5. Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Push the flathead screwdriver upward to pry open the metal hinge.
    • Repeat this same step on the other side.
  6. Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic box by pulling it away from the wires.
  7. Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Stick the flathead screwdriver in between the compressor relay and the pot.
    • Wiggle the screwdriver left to right five times.
    • Use your hand to pull the compressor relay from the pot.
  8. Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the flathead screwdriver to push the white cable against the compressor relay to disconnect it.
  9. Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Connect the white cable to the new compressor relay.
    • You should hear a click when you connect it correctly.
  10. Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Connect the holes on the compressor relay to the pot.
    • Connect the top hole on the white part of the compressor relay first, then connect the rest of the holes.
  11. Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Hold the plastic box as shown in the picture and put it on the compressor relay.
    • Reattach the metal hinge back onto the plastic box.
    • You should hear a click when putting back on the metal hinge.
    • These two steps must be done at the same time in order to work.
  12. Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Reattach the screw to the green wire and use the CR-V screwdriver to reinsert the screw.
    • Refer back to Step 4 to help you complete this step.
  13. Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Igloo Mini Fridge IRF32BK Compressor Relay Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Warp the rubber coating back onto the metal wire.
    • Warp the new plastic holding stripes onto the rubber coating.
Финишная прямая
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Rizwan Laghari
Участник с: 09/30/21
217 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 1-7, Raign Fall 2021 Участник University of North Texas, Team 1-7, Raign Fall 2021
UNT-RAIGN-F21S1G7
2 членов
Автор 3 руководств
6 Комментарии к руководству
Would you happen to know the part numbers for the start relay and overload on this mini fridge that you are working on in this tutorial?
chrisalexandre - Ответить
Hi, I have a question?? Does the Igloo irf32bk have a "linear compressor" ?
bruce o - Ответить
re-try post! ok,here goes.....does the Igloo IRF32BK operate with a "linear" compressor?
bruce o - Ответить
X q no enfria el refrigerador y si prende el motor y tiene gas
Angel antonio Coronado uribe - Ответить
Relay connection ke bare mein sabhi star jankari sajha kijiye aur kaun si cable kahan per lagani chahie
Gulabsing Girase - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 109
За последние 30 дней: 476
За всё время: 18,316
