Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement, Plastic Housing: шаг 1, изображение 1 из 2 Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement, Plastic Housing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the device over so the bottom is facing up.
    • You will know it is the bottom because there will be six silver screws visible.
  2. Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the USB converter device by gently pulling it out.
    • Do not pull the converter device out by the cord.
  3. Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the six silver screws using a small Phillips head screwdriver.
  4. Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the bottom plastic panel of the shell down so it is free of the end cap and the top panel.
    • Lift panel free of device.
  5. Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic end cap by sliding it forward, freeing from the rest of the device.
    • You can identify the end cap by noting the label "SuperDisk Drive" above where you would insert a floppy disk.
  6. Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the metal housing out of the plastic shell.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Caitlin Horwatt
Участник с: 02/11/14
137 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2014 Участник Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2014
OSU-BUEHL-S14S1G2
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 803
