Impeller Thrust Washer Replacement for Alphacool Eispumpe VPP755
Выберете то, что вам нужно
    1. Impeller Thrust Washer Replacement for Alphacool Eispumpe VPP755, Impeller Thrust Washers: шаг 1, изображение 1 из 2 Impeller Thrust Washer Replacement for Alphacool Eispumpe VPP755, Impeller Thrust Washers: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the eight 3.5 cm M4 hex screws securing the pump to the shroud.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Impeller Thrust Washer Replacement for Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 2, изображение 1 из 2 Impeller Thrust Washer Replacement for Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the tension ring and separate the pump from the shroud.
      Спросите у FixBot
    3. Impeller Thrust Washer Replacement for Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 3, изображение 1 из 3 Impeller Thrust Washer Replacement for Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 3, изображение 2 из 3 Impeller Thrust Washer Replacement for Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Gently wiggle the 2.5 mm flat head screw driver in between the divide of the keeper washer.
      • Slowly raise one side of the keeper washer above the top of the ceramic shaft.
      • Place the flat head screw driver under the opposite side of the keeper washer and pop it off the shaft.
      • Bending the keeper washer too far can break it. Be gentle when performing this step.
      Спросите у FixBot
    4. Impeller Thrust Washer Replacement for Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 4, изображение 1 из 3 Impeller Thrust Washer Replacement for Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 4, изображение 2 из 3 Impeller Thrust Washer Replacement for Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the white keeper washer and the black upper thrust washer.
      • Seperate the impeller from the pump body.
      • Expect resistance when separating the impeller as a magnet is holding it down.
      Спросите у FixBot
    5. Impeller Thrust Washer Replacement for Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the black lower thrust washer to complete the disassembly.
      Спросите у FixBot
    6. Impeller Thrust Washer Replacement for Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Install the first new thrust washer to the bottom of the ceramic shaft.
      Спросите у FixBot
    7. Impeller Thrust Washer Replacement for Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Install the impeller back onto the ceramic shaft on top of the bottom thrust washer.
      Спросите у FixBot
    8. Impeller Thrust Washer Replacement for Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Install the new top thrust washer onto the ceramic shaft.
      Спросите у FixBot
    9. Impeller Thrust Washer Replacement for Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 9, изображение 1 из 3 Impeller Thrust Washer Replacement for Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 9, изображение 2 из 3 Impeller Thrust Washer Replacement for Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Place the keeper washer on the tip of the ceramic shaft.
      • Use the flat head screw driver and the hex wrench to push both sides of the keeper washer down until it reseats itself on the shaft.
      Спросите у FixBot
    10. Impeller Thrust Washer Replacement for Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 10, изображение 1 из 2 Impeller Thrust Washer Replacement for Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Place the pump into the bottom of the shroud and reposition the tension ring.
      Спросите у FixBot
    11. Impeller Thrust Washer Replacement for Alphacool Eispumpe VPP755: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Screw in the eight 3.5 cm M4 hex screws to complete the reassembly.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Robert Hladun
Участник с: 09/22/20
270 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G19, Woodhouse Fall 2020 Участник York University, Team S1-G19, Woodhouse Fall 2020
YORK-WOODHOUSE-F20S1G19
1 член
Автор 12 руководств
2 Комментарии к руководству
Size of the washer?
tuo-liu - Ответить Поделиться
Information : this tutorial is related to a specific water cooling pump (Alphacool Eispumpe) used in some custom desktop computers.
Brendan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 49
За всё время: 2,883
