Impression i7 Front Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Impression i7 Front Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Wedge the plastic opening tool into the seam nearest to the screen surface and begin to pry off the back of the device.
  2. Impression i7 Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Move the plastic opening tool along the perimeter of the device, loosening the entire back as you go.
  3. Impression i7 Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After the entire perimeter has been pried, remove the back of the device.
    • Be careful not to disconnect the speaker and microphone cables attached to the back of the tablet.
  4. Impression i7 Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Impression i7 Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the transparent, orange tape from the edge of the battery.
    • Pry the battery off, using the plastic opening tool.
  5. Impression i7 Front Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Desolder the positive and negative leads.
  6. Impression i7 Front Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Impression i7 Front Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the battery away from the adhesive.
    • Peel the gray tape from the top of the battery.
  7. Impression i7 Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently pull the front camera connection out of its socket.
  8. Impression i7 Front Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the camera unit from its housing. The unit should come out with minimal force.
Заключение
Cole Beaver
Участник с: 11/05/18
390 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G5, Baechle Fall 2018 Участник IUPUI, Team S1-G5, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S1G5
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 96
