Impuls Blender Electronic wire Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Impuls Blender Electronic wire Replacement, Electronic wire: шаг 1, изображение 1 из 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement, Electronic wire: шаг 1, изображение 2 из 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement, Electronic wire: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Here you see the Impuls blender
    • First, seperate the the blender jar from the bottom part by turning it and put it aside.
  2. Impuls Blender Electronic wire Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Turn the bottom part over and look at the bottom.
    • Take the rubber parts out of the 4 holes to reveal the screws.
    • Take the 4 screws out using a Phillips screwdriver.
  3. Impuls Blender Electronic wire Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Take the blue bottom part off the rest of the product to reveal the inside.
    • Unscrew the black piece to be able to slide the blue part away from the rest.
  4. Impuls Blender Electronic wire Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • When you look to the inside, you see that there are two components; the buttons and the motor.
    • Unscrew the part that contains the buttons and take it off.
  5. Impuls Blender Electronic wire Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Take out the 3 screws that are deep inside.
    • Take off the blue part on top that was fixed with those screws.
    • Pull the black disc out by using the screwdriver as lever from multiple sides.
    • This will take some force, so do not be afraid it will break.
  6. Impuls Blender Electronic wire Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • When you have taken off the black piece and revealed the 4 screws, unscrew them all.
    • Take out the motor part and the rest of the electronics.
  7. Impuls Blender Electronic wire Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Find the fraction in the wire.
    • Cut off the broken part
    • Strip both sides of the wire that have to be attached again.
  8. Impuls Blender Electronic wire Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Impuls Blender Electronic wire Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • If you will use a shrink sleeve to cover the electronic wire, it has to be put on the wire first. Otherwise if electrical tape is used, this can be done afterwards.
    • Solder the two wires with a soldering iron.
    • Shrink the sleeve with a heater or put the electrical tape around the soldered wire.
Заключение
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Daan van der Sande
Участник с: 03/08/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,013
