InFocus IN3104 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. InFocus IN3104 Speaker Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 InFocus IN3104 Speaker Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 InFocus IN3104 Speaker Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the projector so that the lens is facing you.
    • On the left side of the projector, there is a screw and a knob inside of the small grate.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 6 mm screw that secures top cover.
    • Remove the service cover.
  2. InFocus IN3104 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 InFocus IN3104 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 InFocus IN3104 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the seven 6 mm screws.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 5 mm screws.
    • Remove the top cover.
    • Do not pull the cover too hard. It may damage the wire that is connected to the motherboard.
  3. InFocus IN3104 Speaker Replacement, InFocus IN3104 Metal Cover Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 2 InFocus IN3104 Speaker Replacement, InFocus IN3104 Metal Cover Disassembly: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the nine 6 mm screws.
    • Lift up the metal cover and set it aside to reveal the motherboard.
  4. InFocus IN3104 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 InFocus IN3104 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 InFocus IN3104 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully pry up the black plastic locking bar of the ZIF connector on the motherboard with a plastic spudger.
    • Pull out the blue-tipped, white ribbon cable from the connector.
    • Remove the metal cover.
  5. InFocus IN3104 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 2 InFocus IN3104 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unplug the speaker wire that is located right behind the cooling fan.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 6 mm screws on the frame brackets.
  6. InFocus IN3104 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 InFocus IN3104 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 InFocus IN3104 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the side panel.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 6 mm screws.
    • Remove the speaker by pulling it straight out.
Заключение
Tae Min Kim
Участник с: 01/24/20
409 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 175
