InFocus IN3104 Top Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. InFocus IN3104 Top Cover Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 InFocus IN3104 Top Cover Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 InFocus IN3104 Top Cover Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the projector so that the lens is facing you.
    • On the left side of the projector, there is a screw and a knob inside of the small grate.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 6 mm screw that secures top cover.
    • Remove the service cover.
  2. InFocus IN3104 Top Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 InFocus IN3104 Top Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 InFocus IN3104 Top Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the seven 6 mm screws.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 5 mm screws.
    • Remove the top cover.
    • Do not pull the cover too hard. It may damage the wire that is connected to the motherboard.
Заключение
Tae Min Kim
Участник с: 01/24/20
409 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 162
