InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement, Top Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement, Top Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement, Top Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Flip the projector on its back.
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the (4) four 2 cm gold screws.
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the (3) three 1 cm silver screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Turn the projector, facing the back cable board towards you.
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (3) three 1.0 cm silver screws on the back panel.
      • Gently take off back cable panel.
      Спросите у FixBot
    3. InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Turn the projector so the front side with the lens is facing you.
      • Gently pry the both of the grey lens rings using the metal spudger.
      Спросите у FixBot
    4. InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Now that the screws have been removed, proceed with the removal of the outer panel.
      • Gently remove the front lens panel.
      • Be forewarned, the panel will resist. Be careful not to break the lens.
      Спросите у FixBot
    5. InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Being careful not to pull the wires inside the projector, gently lift the top panel off the projector.
      • Rest the lid behind the projector so the insides are exposed and undamaged.
      Спросите у FixBot
    1. InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement, Lens: шаг 6, изображение 1 из 3 InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement, Lens: шаг 6, изображение 2 из 3 InFocus Screenplay 4805 Lens Replacement, Lens: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the (3) three 1cm black screws on the face of the lens.
      • Gently pull out the lens.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Marilyn Urness
Участник с: 09/28/17
671 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G3, Crane Fall 2017 Участник Eastern Washington University, Team S2-G3, Crane Fall 2017
EWU-CRANE-F17S2G3
5 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 22
За всё время: 927
