InFocus X2 Lamp Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. InFocus X2 Lamp Replacement, Open the Lamp Door: шаг 1, изображение 1 из 3 InFocus X2 Lamp Replacement, Open the Lamp Door: шаг 1, изображение 2 из 3 InFocus X2 Lamp Replacement, Open the Lamp Door: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Be sure that the projector is turned off, unplugged, and has cooled for at least 30 seconds.
    • Insert the Jimmy into one of the two notches on the lamp door's top edge.
    • Then use light force on the Jimmy to pry the latch away from the door.
    • If necessary, insert the Jimmy into the second latch and separate it from the projector.
    • Remove the door away from the projector by hand.
  2. InFocus X2 Lamp Replacement, Disconnect the Lamp: шаг 2, изображение 1 из 3 InFocus X2 Lamp Replacement, Disconnect the Lamp: шаг 2, изображение 2 из 3 InFocus X2 Lamp Replacement, Disconnect the Lamp: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Gently disconnect the lamp from the projector by using your thumb and forefinger to pinch on the white tab on the plug.
    • Then pull the plug away from the projector.
  3. InFocus X2 Lamp Replacement, Unscrew the Lamp from the Projector: шаг 3, изображение 1 из 3 InFocus X2 Lamp Replacement, Unscrew the Lamp from the Projector: шаг 3, изображение 2 из 3 InFocus X2 Lamp Replacement, Unscrew the Lamp from the Projector: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #4 screwdriver or driver with the Phillips #4 head to unscrew the two 0.6 mm diameter brass screws from the lamp's housing.
    • For the lower screw, ensure it remains in the hole in the lamp assembly and it does not fall into the projector. If it falls in the projector, use a magnetized screw bit or a small magnet to pick it up and remove it.
  4. InFocus X2 Lamp Replacement, Remove the Old Lamp: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull on the bottom plastic tab and remove the lamp by hand.
  5. InFocus X2 Lamp Replacement, Insert the New Lamp: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Insert the replacement lamp into the projector.
Заключение
Caution: The old bulb contains mercury. Please recycle it in a safe and appropriate manner. Look for your local recycling information at https://earth911.com/
Прикрепленные документы
Paulina Duarte
Участник с: 09/19/13
553 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G3
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 13
За всё время: 712
