Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement, Power Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement, Power Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement, Power Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before working on the device, make sure the device is off and not plugged into any power source for safety reasons. Failure to comply could result in injury.
    • Place the device on a firm surface with the device screen facing down.
  2. Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove 2, 6.1 mm Phillips J000 screws from the back of the device.
    • If any screws are stripped, refer to the ifixit guide for how to remove a stripped screw. How to Remove a Stripped Screw
  3. Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    Купить
    • Using a plastic tool and the plastic card, gently pry off the back cover.
  4. Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using tweezers, remove the electrical connector that connects to the battery to remove the power to the battery.
  5. Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement, Speakers: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove 2 electrical connectors that connects to the speaker using flat tweezers.
  6. Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Insignia Flex 11.6 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove 2 - 6 mm J000 Phillips screws from each of the speakers.
    • Speakers will pop out at this point.
Заключение
Connor Sweeney
Участник с: 09/28/16
449 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 2-4, Mathisen Fall 2016 Участник Eastern Washington University, Team 2-4, Mathisen Fall 2016
EWU-MATHISEN-F16S2G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 511
