Insignia Flex 7 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Insignia Flex 7 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Insignia Flex 7 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Insignia Flex 7 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert the edge of the plastic opener into the grove between the screen and back cover around the perimeter of the device.
    • Then using a gentle prying motion, create a gap large enough to use your fingers to separate the two halves.
  2. Insignia Flex 7 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Insignia Flex 7 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place the tip of the spudger on each side of the battery's electrical connector.
    • Then using a gentle match-striking motion, loosen both sides of the battery's electrical connector.
  3. Insignia Flex 7 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Insignia Flex 7 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Insignia Flex 7 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of the spudger under one side of the battery.
    • Then using a gentle prying and sliding motion, separate the battery from the case. There are two lengthwise strips of glue holding it down.
    • Repeat the process for the other side of the battery.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jonathan May
Участник с: 09/28/15
307 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team 1-6, Matresse Fall 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-6, Matresse Fall 2015
EWU-MATRESSE-F15S1G6
4 членов
Автор 10 руководств
2 Комментариев
Link for replacement battery?
Mike - Ответить
I'm also looking for a replacement battery and i've only found batteries with two cables instead of the 5 this one has
Jose Garza Lozano - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 942
