Insignia Flex 8 NS-15AT08 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Insignia Flex 8 NS-15AT08 Battery Replacement, Back Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Insignia Flex 8 NS-15AT08 Battery Replacement, Back Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool into the seam between the back casing and the screen to separate the back casing from the tablet.
    • You may need to use a metal opening tool for extra prying power, but beware that it can scratch your device or damage the internal components if the tool is inserted too deep.
    • You will hear the tabs pop as you separate the back casing around the tablet.
  2. Insignia Flex 8 NS-15AT08 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Insignia Flex 8 NS-15AT08 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the back casing away from the rest of the device which should include the exposed circuit board and screen.
    • Set the casing aside.
  3. Insignia Flex 8 NS-15AT08 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Insignia Flex 8 NS-15AT08 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Wedge a plastic opening tool in between the male, black module and female, white module to disconnect the wires module from the circuit board.
  4. Insignia Flex 8 NS-15AT08 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Insignia Flex 8 NS-15AT08 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Insignia Flex 8 NS-15AT08 Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to pry the battery from the circuit board by wedging it around the perimeter of the battery.
  5. Insignia Flex 8 NS-15AT08 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the circuit board by lifting it with the spudger or finger.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Jeremy Anaya
Участник с: 09/23/15
316 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Baylor, Team 6-7, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 6-7, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G7
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,906
