Insignia NS-B4111 Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Insignia NS-B4111 Antenna Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Insignia NS-B4111 Antenna Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug and remove the power cord. Turn the boombox upside down.
    • Grip the sides of the case and use your thumbs to pop open the battery cover.
  2. Insignia NS-B4111 Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Insignia NS-B4111 Antenna Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry out the batteries with your fingers.
  3. Insignia NS-B4111 Antenna Replacement, External Antenna: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Set the boombox upright. Remove the 4mm screw and the two 6mm washers with the Phillips PH1 screwdriver.
    • Remove the external antenna.
  4. Insignia NS-B4111 Antenna Replacement, Casing: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Turn the boombox upside down again. With the Phillips PH1 or the Flathead #3 screwdriver, remove the three 14mm black screws.
    • Remove the four 18mm chrome screws with the Phillips PH1 screwdriver.
  5. Insignia NS-B4111 Antenna Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Insignia NS-B4111 Antenna Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently remove the bottom half of the casing from the top half of the casing.
    • The antenna base is connected to the motherboard by a red wire. This wire will prevent the two halves from separating completely.
  6. Insignia NS-B4111 Antenna Replacement, Antenna Base: шаг 6, изображение 1 из 2 Insignia NS-B4111 Antenna Replacement, Antenna Base: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the 10mm chrome screw from the antenna base with the Phillips PH1 screwdriver. Remove the antenna base from the casing.
    • This red wire will now be loose and you can move it out of the antenna base slot.
Заключение
Kristin Yoshioka
Участник с: 09/21/16
984 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
UC Davis, Team 1-5, Oliver Fall 2016 Участник UC Davis, Team 1-5, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G5
5 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 19
За всё время: 771
