Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Set the clock radio on the work space so the bottom of the device is showing.
  2. Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to peel back the adhesive sticker on the bottom of the clock.
    • You should see a single screw beneath the sticker.
  3. Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, peel off the adhesive gel stoppers.
  4. Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six 11 mm screws on the bottom of the device.
  5. Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom cover from the device to reveal the motherboard.
  6. Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 9.5 mm screw located near the center of the motherboard.
  7. Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard away from the device.
  8. Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Disconnect the four cables connecting the motherboard to the device.
  9. Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement, Digital Display: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips screwdriver, remove the three screws that run along the center of the base.
  10. Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the base.
  11. Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Using the metal spudger, gently lift the face plate away from the display.
  12. Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Once the face plate is removed, use the Phillips screwdriver to remove the six screws shown here.
  13. Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Using the metal spudger, lift the speaker grilles from the display.
    • The speaker grilles will hinge on the side closest to the display.
  14. Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips screwdriver, remove the four screws shown here.
  15. Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • The two pieces of the display should easily separate.
  16. Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips screwdriver, remove the three screws shown here.
  17. Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Insignia NS-CLIP02 Digital Display Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • The digital display should now be easy to remove.
    • Replace with new part.
Заключение
Aubrey
Участник с: 02/24/15
214 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-3, Leahy Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 471
