Insignia NS-CLIP02 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Insignia NS-CLIP02 Keypad Replacement, Keypad: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the bottom of the device.
  2. Insignia NS-CLIP02 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Begin by using a metal spudger to peel back the adhesive sticker and locate the 11mm screw beneath the sticker.
  3. Insignia NS-CLIP02 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the 11mm screw beneath the sticker.
  4. Insignia NS-CLIP02 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a plastic spudger, peel off the adhesive gel stoppers.
  5. Insignia NS-CLIP02 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Continue peeling the rest of the gel stoppers from the bottom of the device.
  6. Insignia NS-CLIP02 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Begin unscrewing the six 11mm screws with a Phillips head screw driver.
  7. Insignia NS-CLIP02 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Once you peel off the bottom from the device, you will see the motherboard.
  8. Insignia NS-CLIP02 Keypad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 9.5mm screw located near the center of the motherboard with a Phillips head screw driver.
  9. Insignia NS-CLIP02 Keypad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard from the device.
  10. Insignia NS-CLIP02 Keypad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Locate the four plugs connecting the motherboard to the rest of the device.
  11. Insignia NS-CLIP02 Keypad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Begin with removing the plug to your left.
  12. Insignia NS-CLIP02 Keypad Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the plug to your right from the motherboard.
  13. Insignia NS-CLIP02 Keypad Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the plug in the front of the lcd screen plug.
  14. Insignia NS-CLIP02 Keypad Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the LCD screen plug last. Then, follow the following instructions in reverse, replacing the old motherboard with the new one to fix the keypad.
Заключение
Erik
Участник с: 02/19/15
405 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-3, Leahy Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 10
За всё время: 147
