Insignia NS-CLIP02 Power Auxiliary Port Replacement Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Insignia NS-CLIP02 Power Auxiliary Port Replacement Replacement, Power Auxiliary Port Replacement: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the bottom of the device.
  2. Insignia NS-CLIP02 Power Auxiliary Port Replacement Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Peel back the adhesive sticker using a metal spudger and remove the 11mm screw beneath the sticker with a Phillips head screw driver.
  3. Insignia NS-CLIP02 Power Auxiliary Port Replacement Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a plastic spudger, peel off the adhesive gel stoppers.
  4. Insignia NS-CLIP02 Power Auxiliary Port Replacement Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the six 11mm screws with a Phillips head screw driver.
  5. Insignia NS-CLIP02 Power Auxiliary Port Replacement Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom of the device to reveal the motherboard.
  6. Insignia NS-CLIP02 Power Auxiliary Port Replacement Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 9.5mm screw located near the center of the motherboard with a Phillips head screw driver.
  7. Insignia NS-CLIP02 Power Auxiliary Port Replacement Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard from the device and lie it face down. Beware of the cables plugged in on the back side
  8. Insignia NS-CLIP02 Power Auxiliary Port Replacement Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the plug to your left.
  9. Insignia NS-CLIP02 Power Auxiliary Port Replacement Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the plug to your right from the motherboard.
  10. Insignia NS-CLIP02 Power Auxiliary Port Replacement Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the plug in the front of the lcd screen plug.
  11. Insignia NS-CLIP02 Power Auxiliary Port Replacement Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the LCD screen plug last. For reassembly, follow the instructions in reverse order, replacing the old motherboard with the new one to fix the power auxiliary port.
Заключение
Erik
Участник с: 02/19/15
405 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-3, Leahy Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 213
