Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement, Front Cage: шаг 1, изображение 1 из 2 Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement, Front Cage: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug your fan.
    • Remove the 20 mm bolt that fastens the fan ring located at the bottom of the fan cage with a Phillips #3 screwdriver.
  2. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the ring that runs around the edge of the fan cage.
  3. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the front of the fan cage.
  4. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement, Fan Blade: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 8 mm bolt fastening the fan blades to the rotor with a Phillip #3 screwdriver.
  5. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Take caution when removing the fan blades. They can be sharp!
    • Slide the fan blade off the end of the rotor.
  6. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement, Back Cage: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 8 mm bolts that fasten the back of the fan cage back to the motor housing with a Phillips #3 screwdriver.
  7. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the back cage off.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Hank
Участник с: 09/17/18
1 091 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2018 Участник CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2018
CSUF-BRUCE-F18S2G1
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 343
