Введение
In order to access the fan blades or the motor housing, the front of the fan cage must be removed.
Инструменты
Запчасти
Детали не указаны.
  1. Unplug your fan. Remove the 20 mm bolt that fastens the fan ring located at the bottom of the fan cage with a Phillips #3 screwdriver.
    • Unplug your fan.
    • Remove the 20 mm bolt that fastens the fan ring located at the bottom of the fan cage with a Phillips #3 screwdriver.
  2. Remove the ring that runs around the edge of the fan cage.
    • Remove the ring that runs around the edge of the fan cage.
  3. Remove the front of the fan cage.
    • Remove the front of the fan cage.
Заключение
Hank
Участник с: 17.09.2018
935 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2018 Участник CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2018
CSUF-BRUCE-F18S2G1
4 членов
Автор 8 руководств
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 140
