Insignia NS-HD01A Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Insignia NS-HD01A Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber screw caps using the pointed tip of the Spudger.
  2. Insignia NS-HD01A Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 6.0 mm Phillips screws located below the rubber caps using the PH00 bit installed in the driver.
  3. Insignia NS-HD01A Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Insignia NS-HD01A Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to pry open the back cover.
    • Slide the tool around the sides of the radio to gradually pry the back cover off. Do not remove the cover completely as there is still a cable connecting it to radio.
  4. Insignia NS-HD01A Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Insignia NS-HD01A Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Insignia NS-HD01A Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the blunt tweezers to unplug the battery cable from the PCB board. Grab the battery cable plug from the sides.
  5. Insignia NS-HD01A Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Insignia NS-HD01A Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the flat side of the Spudger to pry the battery out of the back cover.
    • Insert the replacement battery into the back cover.
    • Reassemble the radio, making sure to reconnect the battery cable.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Joel Najmon
Участник с: 10/08/16
152 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 2-2, Wilson Fall 2016 Участник IUPUI, Team 2-2, Wilson Fall 2016
IUPUI-WILSON-F16S2G2
5 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,022
