Insignia NS-HTMC01-B Tip-Over Safety Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Insignia NS-HTMC01-B Tip-Over Safety Switch Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Insignia NS-HTMC01-B Tip-Over Safety Switch Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Insignia NS-HTMC01-B Tip-Over Safety Switch Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the device over so the back panel faces up.
    • Unscrew the four screws counter-clockwise from the back panel using a 4mm Phillips screwdriver.
    • You may want to use a flashlight during this step, as the screws are hard to see.
    • Make sure to firmly connect your screwdriver with the head of the screw. A loose connection can strip the screw head, making the screws nearly impossible to remove.
  2. Insignia NS-HTMC01-B Tip-Over Safety Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Take the screws out and set them aside.
    • Be sure to set them somewhere flat, so they don't roll away.
    • Gently pull the front panel and back panel apart to open the device.
  3. Insignia NS-HTMC01-B Tip-Over Safety Switch Replacement, Tip-Over Safety Switch: шаг 3, изображение 1 из 3 Insignia NS-HTMC01-B Tip-Over Safety Switch Replacement, Tip-Over Safety Switch: шаг 3, изображение 2 из 3 Insignia NS-HTMC01-B Tip-Over Safety Switch Replacement, Tip-Over Safety Switch: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 1.3mm screw on the black rectangle above the Tip-Over Safety Switch.
  4. Insignia NS-HTMC01-B Tip-Over Safety Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Insignia NS-HTMC01-B Tip-Over Safety Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Insignia NS-HTMC01-B Tip-Over Safety Switch Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the 0.9mm screw from the back panel of the Tip-Over Safety Switch.
    • Remove the back panel and the Tip-Over Safety Switch.
Заключение
Rebecca Nunez
Участник с: 01/31/17
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team 1-1, Campbell Spring 2017 Участник University of North Texas, Team 1-1, Campbell Spring 2017
UNT-CAMPBELL-S17S1G1
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 363
