Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push down the black button to release the dust cup.
    • Pull the dust cup up and away from handheld portion to remove.
  2. Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the five 12.0 mm screws on the back of the handheld portion using the Phillips #2 screwdriver.
    • Lift the silver cover off of the black body of the handheld portion to expose the battery and wiring.
  3. Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull apart the red and black wires.
    • Do so for all of the wires. (Red x1, Black x2)
  4. Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the tape holding the battery to the black housing.
    • Slide the entire battery bundle out.
  5. Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement, Motor: шаг 5, изображение 1 из 2 Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement, Motor: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use plastic spudger to remove blue wire from motor, freeing the motor.
  6. Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Twist and pull black casing off of the motor, leaving the motor and irremovable black impeller housing.
Заключение
Thibaut Pillot
Участник с: 02/15/18
434 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G3
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 348
